浩辰CAD建筑软件如何对标注好的尺寸标注进行增加/删减等调整?
浩辰CAD建筑软件中选择中需要修改的尺寸标注,双击尺寸,即可进入【增补尺寸】编辑状态;
选择需要调整的尺寸标注,调出建筑版右键菜单可以对尺寸进行编辑
在浩辰CAD建筑软件中,对已经标注好的尺寸标注进行增加/删减等调整,可以通过以下方法进行:
一、增加标注
如果需要增加标注,可以选择合适的标注工具进行新的标注。浩辰CAD提供了多种标注工具,如线性标注、对齐标注、半径标注等,可以根据需要选择相应的工具进行标注。
二、删减标注
对于不需要的标注,可以直接选中后删除。在浩辰CAD中,选中标注后,按下键盘上的“Delete”键或者右键点击选择“删除”即可将标注删除。
三、修改标注
除了增加和删减标注外,还可以对已有的标注进行修改。修改标注包括修改标注的尺寸、文字、位置等。以下是一些常见的修改标注的方法:
1. 修改标注尺寸:选中需要修改的标注,然后执行“ED”(编辑)命令,软件会弹出“文字编辑”对话框,在这里可以修改标注的尺寸。输入新的尺寸值,然后双击或者按回车键确认修改。
2. 文字替代:如果需要修改标注中的文字,而不是尺寸值,可以先选中标注,然后双击或者在标注旁边点击右键选择“特性”。在弹出的特性对话框中,选择“文字替代”,然后输入新的文字内容。设置好后,点击回车键确认修改。
3. 利用夹点修改标注:浩辰CAD中的标注夹点功能非常强大,可以用来方便地调整标注的位置、尺寸和文字。选中标注后,其夹点会变为可见。通过拖动不同的夹点,可以实现不同的修改效果。例如,拖动夹点3可以改变标注文字的位置;拖动夹点1和夹点2可以改变标注的起始点,从而改变标注的尺寸值。
四、整体修改
当需要修改的标注比较多时,可以考虑使用整体修改的方法。整体修改一般是针对整体尺寸比例的调整,例如将原来的尺寸放大或者缩小几倍。在菜单工具栏上选择“标注”这一选项,然后在下拉栏中选中“标注样式”。软件会弹出“标注样式管理器”,在这里可以重新设置所需要的标注大小。在对话框中选择“主单位”这一选项卡,里面有个“比例因子”,输入需要调整的比例倍数,然后确定即可看到已经修改好的标注尺寸。
