CAD图形检查功能:在浩辰CAD建筑软件中CAD图形检查命令消除重合的浩辰建筑模型对象,如柱子、墙体、造型、门窗以及图块等,消除的对象包括部分重合和完全重合的对象,发现重合对象时显示这次检查出的各项问题,以及如何处理重合部分的操作提示。
打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击建筑设计→文件布图→图形检查(TXJC),点取菜单命令后,对话框显示如下图左所示:
1. 墙体合并:当使用CAD图形检查功能遇到特定情况时,用户需要参照“墙体合并”命令的规则选择其中的选项。在框选多个墙体时,以先选中的墙为主进行合并。
2. 检查墙属性:合并完成后,用户需要对墙属性进行详细的检查,以确保其准确性。
3. 重新检测:完成重合对象处理后,单击“重新检测”按钮。此时,命令行会提示用户选择需要进行检查的对象。用户可以选择框选或回车全选。
4. 查看检测结果:如果图纸中未发现任何错误,会显示图上的对象重合问题已经解决。这表明图形检查已经完成,且图形中不存在明显的错误或问题。
请注意,为了获得最佳效果,建议用户在使用此功能前对浩辰CAD建筑软件有一定的了解和熟悉。此外,如果在检查过程中遇到任何问题或困难,可以参考浩辰CAD官网上的相关教程或寻求专业人士的帮助。
