CAD对象分解命令:在浩辰CAD建筑软件中分解对象命令提供了一种将浩辰专业对象分解为CAD 普通图形对象的方法,墙和门窗对象是关联的,分解墙的时候注意要把上面的门窗一起选中。打开浩辰CAD建筑软件,然后依次点击建筑设计→文件布图→分解对象(FJDX)。
1使得施工图可以脱离浩辰建筑软件环境,在CAD下进行浏览和出图。2准备渲染用的三维模型。因为很多渲染软件(包括 CAD 本身的渲染器在内)并不支持自定义对象,尤其是其中图块内的材质。特别是要转 3D MAX 渲染时,必须分解为 CAD 的标准图形对象。
1. 启动浩辰CAD软件,并打开需要分解的图形文件。
2. 在命令行中输入“EXPLODE”命令,按下回车键。这是调用CAD分解命令的关键步骤。
3. 根据提示选择需要分解的图形对象,按下回车键。这时,你可以看到图纸中的复合对象,如矩形或复杂的多段线等。
4. 选定图形后,按下回车键确认。此时,所选的图形对象将被分解成各自独立的线条或块状。例如,如果你选择了一个矩形,执行分解命令后,该矩形将被分解成四条独立的直线。
请注意,分解后的图形元素(如颜色、线型和线宽)可能会发生改变,这取决于原始复合对象的属性。同时,分解结果也取决于要分解的复合对象的具体类型。
