打开浩辰建筑软件工具箱,点击建筑设计-文件布图-插入图框功能,在出现的界面汇总可以对图框图幅、标题栏、会签栏及比例等参数进行设置,设置完成后即可进行布置。
方法一:布局
1. 在浩辰CAD中新建图纸,使用布局选项卡中将模型、布局进行切换。
2. 将已创建的图框拷贝至浩辰CAD布局页面,这时可能会发现其布局窗口与图框大小完全不合适。
3. 点击【布局】-【页面设置管理器】-【修改】,并在打印机处勾选浩辰CAD自带打印驱动【DWG TO PDF.pc3】。
4. 选择图纸尺寸、打印范围、打印比例等设置。在打印范围中选择【窗口】,对图框进行选择确定后,即可完成。
方法二:插入
1. 在浩辰CAD中,点击菜单栏【插入】-【DWG 参考】,将有单个图框的图纸参考到本图纸中。
2. 参考完成后,可以根据上述“方法一”的操作步骤完成图框与布局窗口的大小适配。
此外,还可以通过图库插入预设的图框:
1. 点取菜单命令后,显示对话框。由图库中选取预设的标题栏和会签栏,实时组成图框插入。
2. 在图幅栏中先选定所需的图幅格式是横式还是立式,然后选择图幅尺寸,如需加长,从加长中选取相应的加长型图幅。如果是非标准尺寸,在图长和图宽栏内键入。
3. 确定是否需要标题栏、会签栏,是标准标题栏还是使用通长标题栏。如选通长标题栏,需进一步选择图签格式。
4. 如果还有附件栏要求插入,单击选择按钮后,进入图框库选择合适的附件,如插入院徽或其他附件。
5. 确定所有选项后,单击确定,屏幕上出现一个可拖动的蓝色图框,移动光标拖动图框至合适位置后取点插入。如尺寸或方向不合适,可右键回车返回对话框重新选择参数。
按照上述方法,您可以在浩辰CAD建筑软件中成功插入图框。
