浩辰CAD建筑软件如何进行任意布树?
打开浩辰CAD建筑软件,点击建筑工具箱--建筑设计→总图设计→任意布树(RYBS),点取菜单命令后,显示对话框,其中提供了四种绘制方式,下图为“任意点取”方式:
当选择“成片布树”时,选取树形的单选按钮暗显树形只能单击图像框,在预设的 4 种属性中选取,如下图所示:
在浩辰CAD建筑软件中进行任意布树,可以遵循以下步骤:
1. 打开浩辰CAD建筑软件。
2. 在菜单中找到“建筑设计”选项,选择“总图设计”,然后选择“任意布树(RYBS)”命令。
3. 点取菜单命令后,会显示一个对话框。在这个对话框中,你可以选择树形并设置其他相关参数。这些参数的设置应根据你当前的图形和绘图单位(例如毫米或米)来进行。
4. 当你选择“成片布树”时,需注意树形单选按钮会变为暗显,此时你只能通过点击图像框来在预设的四种属性中选择树形。
5. 选择完毕后,命令行会提示你“请点击鼠标左键开始<退出>”。此时,你可以单击鼠标左键给出起始点,然后拖动鼠标,根据设定的树半径和间距动态绘制。
6. 当你完成绘制后,可以点击鼠标左键或右键来结束绘制。
通过这些步骤,你就可以在浩辰CAD建筑软件中进行任意布树了。
