浩辰CAD建筑软件如何进行图层转换?
打开浩辰CAD建筑软件,然后依次点击建筑设计→文件布图→图层转换(TCZH) 点取菜单命令后,对话框显示如下:
选择转换前后的图层标准,选择转换的图形范围后,单击“确定”按钮完成图层转换。
[原图层标准] 还没有转换之前的当前图层标准。
[目标图层标准] 在【选项配置】命令中图层管理页面已经定义的图层标准。
在浩辰CAD建筑软件中进行图层转换,主要有以下几种方法:
一、使用图层转换器
1. 依次点击软件菜单中的【格式】-【图层工具】-【图层转换器】,软件会弹出对话框。
2. 将图纸打开,打开“图层转换器”,在“转换自”里面会显示图纸内所有使用的图层。
3. 在“转换为”里面可以加载或新建图层,也可把图纸内的指定图层统一转换为相应的图层。
二、使用图层编辑器
1. 选定图纸内需要转换图层的图元。
2. 在图层编辑器中选择要转到的图层,那些被选中的图层就直接转化为指定图层。
三、使用格式刷(特性匹配)
1. 选择目的图元。
2. 点击特性工具条中的“格式刷”(即特性匹配)。
3. 再点击需要匹配的图元,这样图层也可以完成转换。
请注意,图层转换前最好备份原始图纸,以防转换过程中出现意外情况导致数据丢失。同时,熟练掌握这些图层转换工具可以大大提高工作效率,因此建议用户多加练习以熟悉操作流程。
