浩辰CAD建筑软件如何将专业对象分解为CAD基本对象?
打开浩辰CAD建筑软件,然后依次点击建筑设计→文件布图→分解对象(FJDX),如下图所示
科普:分解自定义专业对象可以达到以下目的:
使得施工图可以脱离浩辰建筑软件环境,在CAD下进行浏览和出图。
准备渲染用的三维模型。因为很多渲染软件(包括 CAD 本身的渲染器在内)并不支持自定义对象,尤其是其中图块内的材质。特别是要转 3D MAX 渲染时,必须分解为 CAD 的标准图形对象。
在浩辰CAD建筑软件中,将专业对象分解为CAD基本对象,可以依次点击:室内设计 - 文件布图 - 分解对象。分解自定义专业对象可以达到以下目的:使得施工图可以脱离浩环境,在ACAD下进行浏览和出图;准备渲染用的三维模型。请注意,由于自定义对象分解后丧失智能化的专业特征,因此建议保留分解前的模型,把分解后的图“另存为”新的文件,便于今后可能的修改。同时分解的结果与当前视图有关,如果要获得三维图形(如墙体分解成三维网面或实体),必须先把视口设为轴测视图,在平面视图只能得到二维对象。
