浩辰CAD暖通软件中如何在图纸中布置干管?
打开浩辰CAD暖通软件,依次点击软件左侧浩辰暖通工具箱中的【暖通空调—【垂直采暖—【干管即可调出【干管布置】对话框。如下图所示:
干管参数的输入,可对干管的类型,以及管材管径进行选取,并且可以确定起始点和终点的标高。设置干管间距,间距是指与绘图时的参照点之间的距离,按照管线的布置方向,左侧取  负,右侧取正值。
在浩辰CAD暖通软件中布置干管,可以遵循以下步骤:
一、冷媒干管布置
1. 打开浩辰CAD暖通软件。
2. 在浩辰暖通工具箱中依次点击【暖通空调】—【多联机】-【冷媒干管】,执行命令后,即可调出【冷媒干管布置】功能。
3. 根据需要修改冷媒干管标高、液管气管尺寸和管材等参数。其中,液管和气管的尺寸可以通过下拉列表选择。
4. 选择布置方式,包括沿墙布置、任意布置、管道端点引出、管道上点引出、以及立管引出。例如,沿墙布置允许用户设置管线绘制时相对辅助线偏移指定距离布置;任意布置则可以选择图纸上任意一点作为起始点进行绘制。
5. 在绘制过程中,如果与其他等标高管线相交,软件会提供四种处理方式,包括生成四通、生成过桥弯、管线置上和管线置下,根据实际需求选择即可。
二、总干管布置
1. 在浩辰CAD暖通软件中打开需要修改的图纸文件。
2. 在浩辰暖通工具箱中依次点击【暖通空调】-【分户计量】-【总干管】,即可调出【总干管布置】对话框。
3. 输入总干管的设计相关参数,包括总干管的类型、管材管径的选取、起始点和终点的标高的确定,以及总干管间距的设置。
4. 选择干管的引出方式,同时可以选择是否沿墙布置,并定义距墙的距离。
请注意,如果软件中没有所需的管材,可以通过管材管径管理器进行编辑。同时,为了确保绘图的准确性,请在操作过程中保持细心,并根据实际工程需求进行调整和优化。
