浩辰CAD希望能解决PDF虚拟打印机自动旋转问题
浩辰CAD至今的任何一个版本,PdfFactory、priPrinter等PDF打印机,都无法做到自动旋转问题。
浩辰CAD是一款功能强大的CAD软件,但在使用过程中,可能会遇到PDF虚拟打印机自动旋转的问题。这个问题可能由多种原因导致,以下是一些建议的解决步骤:
1. **检查页面设置**:
- 在浩辰CAD中,打开页面设置管理器,检查所设置的打印纸张方向是否正确。若设置为横向而实际需要纵向(或反之),则可能导致打印出的PDF方向不正确。
2. **调整打印选项**:
- 在打印对话框中,确认是否选择了正确的打印机(PDF虚拟打印机)。
- 检查打印设置中的“图形方向”选项,确保没有选择错误的旋转选项。
3. **检查图纸空间与模型空间**:
- 如果是在图纸空间进行打印,检查视口是否设置正确,视口内的图形是否已正确旋转。
- 在模型空间中,确认图形本身的旋转状态是否符合预期。
4. **更新驱动与软件**:
- 确保浩辰CAD和PDF虚拟打印机驱动程序都是最新版本,有时候软件更新会解决一些兼容性和已知问题。
5. **检查PDF虚拟打印机设置**:
- 进入PDF虚拟打印机的属性或设置界面,检查是否有关于自动旋转的选项被错误地启用。
- 如果可能,尝试使用不同的PDF虚拟打印机进行测试,以排除特定软件的问题。
6. **手动旋转调整**:
- 如果自动旋转问题难以解决,作为临时解决方案,可以在CAD中手动旋转图形至正确方向后再进行打印。
7. **联系技术支持**:
- 如果上述步骤均无法解决问题,建议联系浩辰CAD的技术支持团队,他们可能能提供更具体的指导或解决方案。
请注意,具体的解决步骤可能因软件版本、操作系统环境或特定配置而有所不同。因此,如果问题复杂或持续存在,寻求专业的技术支持总是一个明智的选择。
plot打印cad里面,框选范围需要手动选,cad绘图本身是有旋转命令,打印过程是没有旋转命令。最后打印pdf等图片,这个您可以用pdf相关软件查看,图片方面应该是有旋转
chenry676
批量打印PdfFactory、priPrinter等PDF打印机,无法自动旋转。
