浩辰CAD暖通软件如何绘制矩形?
您好,在浩辰CAD暖通软件中绘制矩形有两种方法:方法一、可以点击菜单栏中的矩形功能按钮进行绘制,或在命令行输入矩形命令“rectang”进行矩形的绘制。
方法二、可以点击浩辰CAD暖通左侧工具箱,通用工具→其他工具→矩形(JX),详见下图:
该功能是浩辰定义的三维通用对象,具有丰富的对角线样式,可以拖动其夹点改变平面尺寸,可以代表各种设备、家具使用。从对话框的图标工具栏中可以单击图标选择所画矩形的形式,也可以预选矩形的插入基点位置,默认是矩形的中心。矩形的绘制方式有“拖动绘制”、“插入矩形”和“三维矩形”三种,后两种是参数矩形,在对话框中先输入矩形参数再进行插入,默认的绘制方式为工具栏第一个“动态拖动”图标,用户可进入绘图区拖动绘制矩形。
在浩辰CAD暖通软件中绘制矩形,可以遵循以下步骤:
方法一:指定坐标绘制矩形
1. 确定矩形的两个对角点的坐标,例如点A和点C。假设A点的坐标为(0,0),C点的坐标为(1000,500)。
2. 在“绘图修改”菜单栏下,选择“矩形”功能。
3. 直接输入坐标0,0回车,然后输入1000,500回车,即可绘制出长1000、宽500的矩形。
方法二:指定长宽绘制矩形
1. 在“绘图修改”菜单栏下,再次选择“矩形”功能。
2. 在界面上选择一点作为矩形的顶点。这个点可以随意选择,也可以通过输入坐标来精准定位。
3. 输入D(代表使用尺寸绘图),然后依次输入矩形的长和宽,例如1000和500。
4. 完成输入后,软件将自动根据指定的长和宽绘制出矩形。
另外,还可以通过在命令栏中输入REC并按回车键来启用矩形命令,然后在绘图功能区选择矩形面板进行绘制。在绘制过程中,还可以根据需要设置矩形的倒角、标高和圆角等参数。
请注意,具体的操作步骤可能因软件版本或配置的不同而有所差异。如果遇到问题,建议参考软件的帮助文档或联系技术支持以获取更详细的指导。
