浩辰CAD暖通软件打开图纸后图纸变成黑白颜色,怎么恢复?
使用浩辰暖通软件打开图纸后,选择对象有颜色  但是显示为黑白颜色,怎么办?
原因分析:此种情况是客户将打印样式应用到图纸中,取消打印样式显示即可。
解决方法:我们可以在命令行输入pagesetup,在出现的“页面设置管理器”界面中点击修改,在出现的页面设置窗口中取消勾选“显示打印样式”选项。详见下图:
当浩辰CAD暖通软件打开图纸后,图纸变成黑白颜色,可能是由于图层颜色设置或软件显示设置的问题。为了恢复图纸的原始颜色,可以尝试以下步骤:
1. **检查图层设置**:首先,确认图纸中的图层是否被锁定或颜色被更改为黑白。如果是这种情况,需要解锁图层并恢复其原始颜色设置。
a. 在CAD软件中,找到图层管理器(通常是一个图层样式的图标或通过菜单栏访问)。
b. 检查每个图层的颜色设置,确保它们没有被设置为黑白。
c. 如果发现图层被锁定,请解锁以便进行颜色更改。
2. **检查软件显示设置**:有时候,软件的显示设置可能被更改为黑白模式。
a. 在浩辰CAD暖通软件中,查找与视觉样式或显示设置相关的选项。
b. 确保软件没有设置为“黑白”或“灰度”显示模式。
c. 如果找到了此类设置,请将其更改为彩色或默认显示模式。
3. **检查打印设置**:如果图纸在打印预览或打印时显示为黑白,可能是打印设置的问题。
a. 打开打印设置对话框。
b. 检查颜色选项,确保选择了“彩色”或适当的颜色设置。
c. 如果需要,调整其他打印参数以确保图纸正确打印。
4. **软件重置或更新**:如果上述方法都没有解决问题,可以尝试重置软件设置或更新到最新版本。
a. 在软件设置或选项中查找“重置”功能,将设置恢复到默认状态。
b. 检查软件更新,安装最新版本可能会解决一些兼容性或显示问题。
请注意,具体的步骤可能因软件版本或配置而有所不同。如果上述方法无法解决问题,建议查阅浩辰CAD暖通的官方文档或联系技术支持以获取更详细的帮助。
