浩辰CAD建筑软件导入快捷键后提示文件信息有误怎么解决?
您好,根据截图提示,可以看到是文件中内容信息出现错误导致,可以使用记事本打开该文件查看提示所在行内容是否输入、拼写有误。若无法甄别该内容对错可以点击浩辰官网中的在线客服,会有专业的技术支持人员为您答疑解惑。浩辰官网:https://www.gstarcad.com/
浩辰CAD建筑软件导入快捷键后提示文件信息有误,可以考虑以下步骤来解决问题:
1. **检查病毒**:首先确认电脑是否中了CAD病毒。使用杀毒软件进行全盘扫描,确保系统安全。如果检测到病毒,请立即清除。
2. **关闭CAD程序**:在进行下一步操作之前,确保关闭正在运行的浩辰CAD程序。
3. **删除病毒文件**:
- 打开系统的文件搜索窗口(在Windows系统中,可以按F3键快速打开)。
- 搜索并删除以下三个文件:aCAD.lsp、aCADappp.lsp和aCADapp.lsp(或者是acad.lsp、acadappp.lsp和acadapp.lsp,根据具体情况而定)。
- 在搜索时,务必选择“本机硬盘驱动器...”作为搜索范围,并勾选“搜索选项”中的“高级选项”,然后勾选“搜索子文件夹”,以确保能够彻底搜索并删除所有病毒文件。
4. **修复系统变量**:
- 重新启动浩辰CAD程序。
- 在CAD命令行中,依次运行以下代码来修复可能被病毒修改的系统变量值:
(setvar "zoomfactor" 40)
(setvar "mbuttonpan" 1)
(setvar "HIGHLIGHT" 1)
(setvar "fillmode" 1)
- 使用记事本或其他文本编辑器打开CAD安装目录下的“aCAD.mnl”文件(或“acad.mnl”,根据具体情况而定)。
- 在文件中找到并删除以下行代码:`(load "aCADappp.lsp")`(或`(load "acadappp.lsp")`)。
5. **重新启动并测试**:保存所有更改后,重新启动浩辰CAD建筑软件,并尝试再次导入快捷键。此时应该不会再出现文件信息有误的提示。
如果以上步骤不能解决问题,建议联系浩辰CAD的技术支持团队或访问官方论坛寻求帮助,因为可能是软件本身的bug或其他未知问题导致的。同时,请确保备份所有重要文件,以防在解决过程中发生数据丢失。
