浩辰CAD暖通软件中如何保存代理对象?
在浩辰CAD暖通软件中,可以点击浩辰暖通工具箱--设置帮助--选项配置--高级选项,在系统保存界面中可以将“是否保存代理对象”中的值改为“是”即可。
在浩辰CAD暖通软件中保存代理对象,可以遵循以下步骤:
1. **设置CAD以显示代理图形**:
- 打开浩辰CAD软件。
- 调用命令快捷键【OP】打开【选项】对话框。
- 点击切换至【打开和保存】选项卡。
- 在【GRX应用程序】组中,选择【显示代理图形】。
- 点击【确定】以保存设置。
2. **保存包含代理对象的图纸**:
- 在完成图纸绘制并确保所有自定义对象已设置为CAD代理图形后,进行保存操作。
- 点击【文件】菜单,选择【保存】或【另存为】。
- 在弹出的对话框中选择保存位置,并输入文件名。
- 点击【保存】按钮,图纸及其中的代理对象将被保存。
请注意,为了确保代理对象在其他CAD平台软件中能够正常显示,除了在绘图时设置CAD代理图形外,还需要在CAD中设置显示代理图形。此外,当在浩辰CAD暖通软件中打开包含代理图形的图纸时,软件会自动识别并显示这些代理对象。
另外,关于CAD文件的保存路径,可以通过修改浩辰CAD的快捷方式属性来更改默认保存位置。但请注意,这种方式只有通过桌面快捷方式启动CAD时才有效。另一种更简单的方法是直接双击需要路径下的DWG文件来启动CAD,此时该文件的路径就会作为CAD的工作路径,新建文件保存时也会使用这个路径。
总的来说,保存代理对象在浩辰CAD暖通软件中是一个相对简单的过程,关键步骤是确保在绘图时正确设置代理图形,并在保存前确认CAD选项中已启用显示代理图形的设置。
