浩辰CAD中部分文字反了,怎么设置?
文字样式中勾选了【反向】
操作办法:
1.选中显示异常的文字,在特性栏【Ctrl+1】查看文字所用的【文字样式】
2.点击【格式】-【文字样式】菜单,找到显示异常的文字所用的文字样式,在文字样式设置界面,取消勾选。
在浩辰CAD中,如果部分文字反了,通常是因为在进行镜像操作时,系统变量`MIRRTEXT`的值被设置为了“1”。这会导致镜像后的文字方向发生改变。为了解决这个问题,你可以按照以下步骤进行设置:
1. **启动浩辰CAD软件**:首先,确保你已经打开了浩辰CAD软件,并且加载了需要编辑的图纸。
2. **输入系统变量**:在命令行中输入`MIRRTEXT`,然后按回车键确认。这是控制镜像文字方向的关键系统变量。
3. **设置系统变量值**:根据命令行提示,输入`MIRRTEXT`的新值。为了保留文字方向,在镜像时不改变文字方向,你应该输入“0”并按回车键确认。
4. **应用镜像操作**:在完成上述设置后,你可以再次应用镜像操作。此时,被镜像的文字应该会保留其原始方向,而不会出现反转的情况。
此外,如果你发现图纸中的某些文字在镜像后仍然出现反转,这可能是因为这些文字被包含在图块内部。在CAD中,图块内的文字有时会被视为图形对象进行处理,因此在镜像时也会跟随图块一起反转。为了解决这个问题,你可以尝试将图块炸开(使用“X”命令),然后再进行镜像操作。
综上所述,通过调整系统变量`MIRRTEXT`的值,并注意处理图块内的文字,你应该能够解决浩辰CAD中部分文字反了的问题。
