外部参照经过浩辰CAD保存后,到其它AutoCAD加点拉伸会不准确,而且会出现每个角一个夹点,拉动过程中往相反方向跑。
针对您提出的问题,关于外部参照在浩辰CAD中保存后,在其他AutoCAD环境中进行加点拉伸操作时出现的不准确和反向移动问题,可能的原因及解决方案如下:
### 可能原因
1. **软件兼容性问题**:浩辰CAD与AutoCAD虽然都是CAD软件,但在某些功能和数据处理上可能存在差异,导致文件在不同软件间的兼容性出现问题。
2. **动态块参数设置**:在AutoCAD中,如果动态块中的拉伸参数或翻转参数设置不当,可能会导致拉伸时出现意外行为,如方向相反或打断动态块。
3. **外部参照路径问题**:外部参照文件的路径设置可能影响其在不同CAD软件中的加载和显示,路径错误或版本不匹配可能导致加载失败或显示异常。
### 解决方案
1. **检查软件版本**:确保浩辰CAD保存的文件版本与AutoCAD软件版本相兼容。如果可能,尝试在相同版本的CAD软件中进行操作,以排除版本差异导致的问题。
2. **调整动态块参数**:在AutoCAD中检查并调整动态块的拉伸参数和翻转参数,确保它们设置正确。可以参考AutoCAD的官方文档或相关教程来了解如何正确设置这些参数。
3. **修正外部参照路径**:检查并修正外部参照文件的路径设置,确保其在AutoCAD中能够正确加载。如果需要,可以使用AutoCAD的“外部参照”选项板来管理外部参照文件的路径和加载状态。
4. **转换文件格式**:如果问题持续存在,可以考虑将浩辰CAD保存的文件转换为AutoCAD的原生文件格式(如DWG),以减少因文件格式差异导致的问题。
5. **寻求技术支持**:如果以上方法均无法解决问题,建议联系浩辰CAD或AutoCAD的技术支持团队,获取更专业的帮助和解决方案。
综上所述,针对您遇到的问题,可以从软件兼容性、动态块参数设置和外部参照路径等方面入手进行排查和解决。希望这些建议对您有所帮助。
这个一般是参照是图片还是dwg图纸,能否发一个例图过来,您可以发到邮箱,support@gstarcad.com.或者直接在首页联系在线客服帮您远程看看也行。是否跟ucs坐标有关系?
