1、启动浩辰CAD机械,打开/新建图形文件后,在菜单栏中点击【浩辰机械】—【辅助工具】—【刷子工具】—【计算刷】。如下图所示:
3、根据命令提示在图纸中选择被乘数,选择乘数,此时命令行会显示两个数的乘积,最后选择单行文本或多行文本来显示结果即可。如下图所示:
1. **快速计算器**:
- 可以通过点击菜单栏中的【工具】-【选项板】-【快速计算器】来调用,或者使用快捷键【Ctrl+8】直接打开。
- 这个计算器可以用于执行基本的数学运算,如加、减、乘、除等,以及更复杂的公式计算。
2. **计算刷**:
- 在浩辰CAD机械中,打开或新建图形文件后,可以点击菜单栏的【浩辰机械】-【辅助工具】-【刷子工具】-【计算刷】。
- 根据系统提示输入需要运算的符号和选择计算模式,然后在图纸中选择相应的数值进行运算。
- 运算结果可以选择显示在单行文本或多行文本中。
3. **CAL命令**:
- 在命令行中输入【CAL】并按回车键确认,然后输入想要计算的表达式。
- 这个命令特别适用于在执行绘图或编辑命令过程中需要进行计算的情况。
- 如果在调用CAL命令前输入一个单引号【'】,则可以将其作为透明命令使用,例如在指定直线第二点的时候进行计算。
4. **查询命令**:
- 浩辰CAD还提供了一系列查询命令,用于快速获取图形中的常用数据。
- 距离查询:点击【工具】-【查询】-【距离】,在图中依次选择两点来查看它们之间的距离。
- 面积查询:点击【工具】-【查询】-【面积】,可以选择对象或指定区域来测量面积和周长。
- 角度查询:点击【工具】-【查询】-【角度】,根据命令行提示选择圆弧、圆、直线或指定顶点来测量角度。
- 体积查询:对于三维图形,可以点击【工具】-【查询】-【体积】来测量体积。
5. **计算重量功能**:
- 浩辰CAD机械软件还提供了计算图形重量的功能。
- 通过输入命令GMAREA2或点击功能区中的相应选项,可以框选图形的内外轮廓来快速计算其重量。
- 这个功能特别适用于需要估算零件或组件重量的场景。
综上所述,浩辰CAD机械软件通过提供多种快速计算工具和功能,大大简化了设计师在绘图和编辑过程中的计算任务,从而提高了工作效率和准确性。
