CAD图形消隐命令调用方式:1、在菜单栏中依次点击【浩辰机械】—【视图工具】—【图形消隐】;2、直接在命令输入命令:GMHIDE,点击回车键确认。
第一步:在浩辰CAD机械软件中打开/新建图形文件后,先画两个重叠的图形,这里画一张有干扰项的两图形。
1. **启动浩辰CAD机械软件**:首先,确保已经启动了浩辰CAD机械软件,并且打开了需要进行图形消隐的图纸文件。
2. **调用图形消隐命令**:有两种方法可以调用图形消隐命令。一种是在菜单栏中依次点击【浩辰机械】-【视图工具】-【图形消隐】。另一种是直接在命令行中输入命令“GMHIDE”,然后点击回车键确认。
3. **进行消隐设置**:在调用了图形消隐命令后,软件会进入消隐设置界面。在这个界面中,用户可以根据需要进行相关的消隐设置。例如,可以选择要消隐的图形对象,设置消隐后的显示效果等。
4. **选择构成外轮廓的实体**:在设置完成后,需要在图纸中选择构成外轮廓的实体,即外框线。这些实体将作为消隐的边界。
5. **点选外轮框上的内孔**:接下来,需要点选外轮框上的内孔。这些内孔将作为消隐的部分,不会在最终的显示效果中出现。
6. **选择被遮挡的实体**:最后,选择被遮挡的实体。这些实体将被消隐,从而只显示出外轮廓和内孔部分。
7. **查看消隐效果**:完成上述步骤后,可以查看图纸的消隐效果。如果满意,可以保存图纸;如果不满意,可以重新进行消隐设置。
此外,浩辰CAD机械软件还提供了其他与消隐相关的功能选项,如图块消隐、文字消隐等。这些功能可以根据具体的设计需求进行选择和使用。
总的来说,浩辰CAD机械软件的图形消隐功能可以帮助用户更好地处理复杂的图形重叠问题,提高设计的可视化和准确性。
CAD图形消隐命令调用方式:
