浩辰CAD机械软件如何进行图纸改名?
机械CAD中怎么给图纸改名?在浩辰CAD机械软件中可以通过调用图纸改名功能来将同一目录下多张DWG图纸文件名批量自动更改为【图纸代号+零件名称】或者【图纸代号+零件名称+图幅】格式。
注意:CAD图纸中一定要有图框才行。
1、启动浩辰CAD软件后,打开目录下任何一张图纸,点击菜单栏中的【浩辰机械】—【图纸改名】,或者是直接在命令行输入命令GMDWGRENAME,点击回车键确认,即可调出【图纸改名】对话框。如下图所示:
2、根据自身需求选择CAD图纸名称格式【图纸代号+零件名称】,或者【图纸代号+零件名称+图幅】,设置完成后,点击【确定】按钮即可。效果如下图:
浩辰CAD机械软件进行图纸改名的方法可以通过以下步骤实现:
1. **启动浩辰CAD软件**:首先,需要打开浩辰CAD机械软件,并确保软件已经正确安装和配置。
2. **打开图纸**:在软件界面中,打开需要进行改名的图纸文件。这可以通过菜单栏的“文件”选项或直接使用快捷键来完成。
3. **调用图纸改名功能**:有两种方法可以调用图纸改名功能。一种是点击菜单栏中的【浩辰机械】-【图纸改名】;另一种是在命令行中输入命令“GMDWGRENAME”,然后点击回车键确认。这两种方法都会调出【图纸改名】对话框。
4. **选择图纸名称格式**:在【图纸改名】对话框中,用户可以根据自身需求选择CAD图纸的名称格式。通常有两种格式可选,即【图纸代号+零件名称】或者【图纸代号+零件名称+图幅】。用户可以根据实际情况进行选择。
5. **设置并确认**:在选择好图纸名称格式后,点击【确定】按钮即可完成设置。此时,软件会自动按照所选的格式对图纸进行批量改名。
6. **检查改名结果**:改名完成后,用户可以在文件目录或软件界面中检查图纸的改名结果,确保所有的图纸都已经按照预期进行了改名。
需要注意的是,CAD图纸中一定要有图框才能进行改名操作,否则改名功能可能无法正常工作。此外,不同版本的浩辰CAD机械软件可能在具体操作上略有差异,因此建议用户在使用时参考软件的官方文档或教程以确保操作的正确性。
