浩辰CAD机械软件如何在两条直线之间画十字中心线?
在浩辰CAD机械软件中可以通过调用GMCENINBET命令来在两条之间画十字中心线,中心线的长度是按照用户首先选择的直线长度来生成的。当然,也可以利用这个命令来等分两非平行直线之间的夹角。具体操作步骤如下:
1、在浩辰CAD机械软件中打开图纸后,在命令行输入GMCENINBET命令,或者是在功能区点击【浩辰机械】—【绘图与构造】—【两条直线之间的中心线】按钮。如下图所示:
2、执行命令后,根据命令行提示在图纸中选择第一条轮廓线,选择第二条轮廓线,选定后,点击回车键确认即可在两条直线之间画中心线。如下图所示:
在浩辰CAD机械软件中,绘制两条直线之间的十字中心线可以通过以下步骤实现:
1. **打开浩辰CAD机械软件**:首先,确保已经正确安装并打开了浩辰CAD机械软件。
2. **调用GMCENINBET命令**:在命令行中输入“GMCENINBET”命令,或者通过软件的功能区依次点击【浩辰机械】-【绘图与构造】-【两条直线之间的中心线】按钮来调用该命令。
3. **选择直线**:根据命令行的提示,在图纸中选择第一条轮廓线,然后选择第二条轮廓线。选定的直线可以是任意位置和方向的。
4. **确认并生成中心线**:在选择完两条直线后,点击回车键进行确认。此时,软件会自动在两条直线之间生成十字中心线,中心线的长度会按照用户首先选择的直线长度来确定。
5. **调整和完善**:如果需要,可以对生成的十字中心线进行调整和完善,以满足具体的绘图要求。
通过以上步骤,就可以在浩辰CAD机械软件中轻松地在两条直线之间画出十字中心线。这一功能在机械制图中非常实用,能够提高绘图效率和准确性。
