解决办法:1、启动CAD软件,点文件-图形实用工具-图形修复管理器,在这里查看临时备份的文件。2、如果上述没有文件,也可以打开系统的temp文件夹,在该文件夹内查找sv$格式文件,注意查看文件的生成时间与软件崩溃时间是否接近,然后把这个文件的sv$后缀修改成dwg格式即可恢复文件。3、如上述两种情况都没有,也可以在原文件保存位置使用bak备份文件,修改bak后缀为dwg也可以打开图纸。
解决办法:
一、利用CAD软件的自动保存功能
1. 大多数CAD软件都具备自动保存功能,能在设定的时间间隔内自动保存当前工作作为备份文件。这些备份文件通常存储在CAD安装目录的子文件夹中,名为“autosave”或类似名称。
2. 在CAD软件重新启动后,它通常会尝试恢复最近一次自动保存的版本。你可以通过“选项”或“设置”菜单找到自动保存文件的位置,并在该文件夹中查找以特定格式命名的备份文件。
3. 选择最新的备份文件,通过CAD软件的“文件”菜单中的“打开”选项来恢复它们。
二、查找临时文件夹中的文件
1. CAD软件在工作过程中会在计算机的临时文件夹中创建临时文件。你可以尝试在电脑桌面的左下角单击“开始”,在对话框内输入“%temp%”来找到“Temp”文件夹。
2. 在“Temp”文件夹中,搜索与要恢复的CAD文件相关的临时文件。这些文件通常以“.sv$”等后缀结尾。找到后,你可以尝试将这些临时文件的扩展名更改为“.dwg”,然后在CAD软件中打开它们。
三、使用数据恢复软件
1. 如果以上方法无法找回文件,你可以考虑使用专业的数据恢复软件,如“数据救星”等。这类软件能够迅速扫描电脑文件,无论是因为误删除、格式化还是分区丢失,都有可能恢复丢失的数据。
2. 打开数据恢复软件,选择文件丢失之前所在的磁盘开始扫描。扫描完成后,你可以根据“文档类型”来快速定位查找CAD文件。选择想要恢复的文件,点击恢复按钮等待恢复操作执行完成即可。
四、预防措施
为了避免因CAD软件崩溃导致文件丢失的情况发生,建议采取以下预防措施:
1. 定期保存文件:在使用CAD软件时,建议定期手动保存文件,以减少因软件崩溃导致的数据损失。
2. 备份文件:将重要的CAD文件备份到外部驱动器或云存储服务中,以确保数据的安全性。
3. 更新软件:确保你使用的CAD软件是最新版本。制造商通常会发布更新来修复先前版本中的错误和漏洞,从而提高软件的稳定性。
4. 检查硬件问题:定期检查计算机硬件是否正常运作,如内存、图形卡等关键组件是否出现问题。硬件故障可能是导致软件崩溃的原因之一。
