问题分析:浩辰CAD的任务栏缩略图预览遵循的是Windows的设置,因此修改Windows的设置即可实现需求。解决方法:1、打开运行窗口按【Win + X】组合键,或者在任务栏上的【Windows图标】上点击【右键】,在弹出的菜单中选择【运行】。你也可以通过按【Win + R】组合键直接打开运行窗口。 2、打开注册表编辑器 在运行窗口中输入【regedit】命令,然后按【确定】或【回车】键,即可打开注册表编辑器。 3、用户账户控制 此时可能会弹出一个用户账户控制窗口,询问你是否允许此应用对你的设备进行更改。点击【是】以继续。 4、定位到注册表路径 在注册表编辑器窗口中,按照以下路径依次展开: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced。5、创建DWORD(32位)值“Advanced”文件夹右侧右键点击空白处,打开新建菜单,选择“DWORD(32位)值”项,并将新建的项重命名为“ExtendedUIHoverTime”;双击新建的项,进入设置页将其数值修改为“9000”,然后点击确定;
在注册表编辑器窗口中,按照以下路径依次展开:HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Taskband。7、创建DWORD(32位)值“Advanced”文件夹右侧空白处右键点击打开新建菜单,选择“DWORD(32位)值”项,并将新建的项重命名为“NumThumbnails”;再同样的双击新建的项,进入设置页将其数值修改为“0”,点击确定;
1、打开运行窗口
2、打开注册表编辑器
3、用户账户控制
4、定位到注册表路径
5、创建DWORD(32位)值
7、创建DWORD(32位)值
1. 使用快捷键【WIN + R】打开运行窗口,输入【REGEDIT】命令,然后按【确定】或【回车】键,以打开注册表编辑器。
2. 在注册表编辑器窗口中,定位到以下路径:`HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced`。在右侧的空白区域右键点击,选择【新建/Dword(32位)值】。
3. 将新创建的Dword值重命名为【ExtendedUIHoverTime】,然后右键点击该键值,选择【修改】。在打开的编辑注册表键值窗口中,将数值数据修改为【9000】,点击确定。这一步是修改鼠标悬停在任务栏窗口上时显示预览的延迟时间,虽然这里设置为9000毫秒,但实际上这个值足够大以至于预览几乎不会触发。
4. 接下来,再次定位到注册表路径:`HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Taskband`。在右侧的空白区域右键点击,选择【新建/Dword(32位)值】。
5. 将新创建的Dword值重命名为【NumThumbnails】,然后右键点击该键值,选择【修改】。在打开的编辑注册表键值窗口中,将数值数据修改为【0】,点击确定。这一步是设置任务栏窗口预览的数量,将其设置为0即可关闭预览功能。
6. 最后,重新启动计算机以使更改生效。
请注意,在进行注册表编辑之前,建议备份注册表以防止意外情况发生。此外,不同版本的Windows操作系统或CAD软件可能具有不同的设置选项和功能,因此如果上述方法不适用于您的具体情况,请参考相关软件的官方文档或寻求技术支持。
另外,如果您只是想关闭CAD文件的缩略图预览而不是任务栏窗口预览,可以通过文件资源管理器的设置来实现。具体方法是:打开文件资源管理器,点击左上角的【文件】菜单,选择【更改文件夹和搜索选项】。在弹出的对话框中,切换到【查看】选项卡,然后找到并取消勾选【始终显示图标,从不显示缩略图】选项即可。
