通常CAD中并没有“反选”的专用命令,但可以通过“减选”机制、快速选择、图层隐藏/隔离等多种技巧,灵活地实现从当前选择集中剔除不需要的对象,从而完成反选操作。那么浩辰CAD中如何进行这样的操作呢?比如下图选择任意窗户,鼠标右键,选择选择类似对象。
再次框选对象,选中除窗户以外的所有对象。从而达到反选效果。
那么浩辰CAD中如何进行这样的操作呢?
1. **全选对象**:首先,你可以通过输入“Ctrl+A”全选所有对象,或者在绘图区域移动鼠标框选需要的范围来选择大部分对象。
2. **使用Shift键反选**:在已经选择了大部分对象的基础上,按住“Shift”键,同时点击或框选不需要的对象,这些对象就会从已选择的对象集中被剔除,从而实现反选。
3. **使用快速选择(QSELECT)命令反选**:
- 在命令行中输入“QSELECT”命令并执行。
- 在弹出的快速选择对话框中,设置对象类型、运算符等参数。例如,如果你想选择除了圆以外的所有对象,你可以将对象类型设置为“圆”,运算符设置为“全部选择”,并在“排除在新选择集外”选项前打勾。
- 如果有其他图形需要被考虑在内,确保在对话框底部的“应用到”选项切换为“当前选择”。
- 点击“确定”按钮后,系统将根据设置的条件选择对象,实现反选效果。
4. **使用隐藏对象功能辅助反选**:
- 如果你需要多次重复剔除某些对象,可以先将这些对象隐藏起来。
- 通过点选或框选要隐藏的对象,然后右键选择“隐藏对象”。
- 隐藏后,你可以更方便地选择其他未被隐藏的对象。
- 完成选择后,记得取消隐藏,以免遗漏对象。
请注意,以上方法可能因CAD版本或具体设置略有不同,但基本原理和操作步骤是相似的。在实际操作中,你可以根据具体情况选择合适的方法来实现反选对象的目的。
