问题分析:浩辰CAD默认是以十进制整数显示角度数值,通过修改标注样式和单位可以调整显示方式。解决方法:1、打开标注样式(DIMSTYLE),选择需要修改的样式,点主单位,将角度标注的格式设置为度分秒,同时将精度设置成0d00”00”。
1. 打开浩辰CAD软件,并确保处于可以输入命令的状态。
2. 调用命令快捷键“D”,打开“标注样式管理器”。或者在界面上方菜单栏中点击“格式”,在下拉列表中选择“标注样式”按钮来打开管理器。
3. 在“标注样式管理器”中,选择当前正在使用的标注样式,然后点击“修改”按钮。
4. 进入“修改标注样式”对话框后,选择“主单位”选项卡。
5. 在“角度标注”部分,找到单位格式设置,从下拉菜单中选择“度/分/秒”。同时,可以设置适当的精度,例如“0d00'00"”。
6. 完成设置后,点击“确定”按钮以应用更改,并关闭“标注样式管理器”。
7. 现在,当您在图纸中选择圆弧、圆或直线进行角度标注时,角度数值将以度分秒的形式显示。
请注意,这些步骤可能因浩辰CAD的不同版本而略有差异,但基本原理和操作步骤应该是相似的。如果您在设置过程中遇到问题,建议参考浩辰CAD的官方文档或寻求技术支持。
通过以上步骤,您可以在浩辰CAD中轻松设置角度数值以度分秒的形式显示,从而提高设计的精确度和专业性。
