浩辰CAD怎么快速调出多个工具条?
问题分析:CAD中有很多工具条方便用户做功能调用,一般是右键点软件空白处即可选中对应的工具条,下面介绍下一次选中多个的方法。
解决办法:
1、打开浩辰CAD,输入命令TO,或者点软件右上角的外观菜单-工具栏。
2、在工具栏列表里面勾选使用软件需要的工具条,然后点确定,然后把工具条拖拽到需要的位置即可。
在浩辰CAD中快速调出多个工具条,可以参考以下方法:
1. **切换工作空间**:
- 首先,确保浩辰CAD软件的工作空间为二维草图。如果不是,需要切换至二维草图模式。可以通过点击软件左上角的“传统界面”,然后在对话框中选择“二维草图”。
2. **使用OP命令重置配置**:
- 在命令行输入快捷命令“OP”,按回车键确认,调出“选项”对话框。
- 切换至“配置”选项卡,选择“重置”按钮。
- 在弹出的重置确认对话框中点击“是”以重置GstarCAD状态。
- 重置后,工具栏和菜单栏应该会重新显示。
3. **加载自定义设置**:
- 调用“CUILOAD”命令打开“加载/卸载自定义设置”对话框。
- 点击“浏览”按钮,在弹出的“选择自定义文件”对话框中,定位并选择浩辰CAD安装目录下的“gCAD.cuix”文件。
- 点击“打开”-“加载”-“关闭”,以加载自定义工具栏设置。
4. **通过菜单栏显示工具条**:
- 在浩辰CAD机械软件中,可以通过调用特定的菜单栏选项来显示或隐藏工具条。例如,调用【浩辰机械(M)】→【浩辰机械工具条(O)】来选择显示或隐藏工具条。
5. **锁定工具条位置**:
- 如果想要工具条放置在固定位置不被拖动,可以调用【窗口(W)】→【锁定位置(K)】→【浮动工具栏(T)】命令来锁定工具条的位置。
请注意,以上方法可能因浩辰CAD软件版本的不同而有所差异。如果上述方法无法解决问题,建议查阅浩辰CAD的官方文档或联系技术支持以获取更具体的帮助。
此外,虽然文章未直接提及如何快速调出“多个”工具条,但通过上述方法重置或加载自定义设置后,通常可以恢复或添加多个工具条的显示。用户也可以根据自己的需求,在软件中自定义和配置工具条,以便更高效地使用浩辰CAD。
