浩辰CAD如何实现禁用某些功能?
问题解析:浩辰CAD包含丰富的绘图设计功能,功能都具备完整的命令,因此设计过程中可能会需要把一些不常用的或者容易误解、干扰的功能关闭,因此可以使用该方法。
解决办法:
1、输入命令“UNDEFINE”,按回车调出命令。
2、接着根据我们的需要输入需要禁用的命令名即可。
3、想要恢复禁用的命令时,可以使用“REDEFINE”命令,输入禁用的命令回车即可。
浩辰CAD禁用某些功能可以通过以下几种方法实现:
1. **禁用按需加载外部参照文件功能**:
- 在浩辰CAD主界面中,点击下方的“选项”按钮。
- 进入“选项 > 打开和保存”界面框,找到“按需加载外部参照文件”列表项。
- 在列表中选择“禁用”选项,并点击“应用”按钮。
2. **关闭CAD动态输入功能**:
- 可以通过按F12键来快速启用或禁用CAD动态输入功能。
- 另外,通过修改系统变量DYNMODE也可以控制CAD动态输入的开关。例如,将系统变量DYNMODE的值更改为0即可关闭CAD动态输入。
- 还有一种方法是在浩辰CAD软件中调用命令快捷键DS,打开【草图设置】对话框,切换至【动态输入】选项卡后,取消勾选【可能时启动标注输入】,然后点击【确定】。
3. **禁用组选择功能**:
- 组选择功能可以通过系统变量Pickstyle来控制。在命令行输入Pickstyle并回车,系统会提示输入一个新值。
- 如果输入0,表示隐藏编组,组中的对象以单元素显示,便于编辑;如果输入1,则表示显示编组状态。
4. **版本限制与许可证管理**:
- 某些浩辰CAD版本可能限制了特定功能的使用。如果遇到“在当前版本中此命令被禁止执行”的提示,可能需要升级到支持该功能的更高版本。
- 此外,确保软件已获得使用所需功能的许可证。如果没有相应的许可证,某些功能可能会被禁止执行。
5. **软件设置与用户权限**:
- 检查软件的设置,确保没有禁用需要的功能。如果有,可以根据软件提供的选项进行修改以启用这些功能。
- 另外,用户权限也可能影响功能的执行。确保当前用户具有执行所需命令的足够权限。
综上所述,浩辰CAD提供了多种方法来禁用某些功能,包括通过选项设置、系统变量控制、版本升级、许可证管理以及软件设置和用户权限的调整。
