浩辰CAD中每次双击打开图纸 都重启CAD如何解决
浩辰CAD中双击dwg图纸打开总是多次启动软件,也就是每打开一次图纸就会启动一个浩辰软件;
如果遇到这种情况可按以下方法设置。
输入SDI命令按空格键确认。将其值设置成0。
选择任意一个图纸右键,选择【打开方式】,【选择其他应用】。
选择GstarCAD DWG Launcher,点击【始终】按钮。
这样再次双击打开图纸就不会启动多次浩辰CAD软件
针对浩辰CAD中每次双击打开图纸都会重启CAD的问题,可以尝试以下几种方法来解决:
1. **调整SDI设置**:
- 打开CAD软件并进入命令行。
- 输入“SDI”命令,并在提示处输入0以关闭多图形界面。这可以将CAD运行模式切换为单文档界面,从而避免自动重启的问题。
- 保存并退出命令行。
2. **重置配置文件**:
- 在CAD软件中使用“工具-选项-配置”命令。
- 在配置文件中找到相关选项进行重置。这个方法可以修复可能导致问题的配置文件错误。
3. **检查并修改图纸的打开方式**:
- 选择任意一个图纸文件,右键点击选择“打开方式”,然后选择“选择其他应用”。
- 从列表中选择“AutoCAD DWG Launcher”作为默认打开程序,并点击“始终”按钮。
4. **修改AutoCAD的兼容性设置**:
- 找到AutoCAD的快捷方式或可执行文件,右键点击选择“属性”。
- 在弹出的“AutoCAD属性”对话框中,选择“兼容性”选项卡。
- 去掉“以管理员身份运行此程序”复选框前的勾,并点击“确定”按钮。
5. **检查注册表问题**:
- 问题可能出在注册表,特别是如果你安装了多个版本的CAD。在双击DWG文件时,注册表所指向的CAD版本可能不唯一,导致重启问题。
- 建议只安装一个版本的CAD,并确保在干净的系统环境下进行(因为有时CAD的卸载可能不彻底)。
6. **重新安装CAD软件**:
- 如果以上方法都没有解决问题,可以考虑重新安装CAD软件。
- 重新安装将清除所有数据和设置,并恢复到初始状态。请确保在重新安装之前备份好重要的文件。
请注意,以上方法可能因具体软件版本和系统环境的不同而有所差异。如果问题依然存在,建议联系浩辰CAD的官方技术支持以获取更专业的帮助。
