浩辰CAD如何设置默认比例表
浩辰CAD中创建视口和打印的时候,提供了一个默认的比例列表,如何添加我们常用到的比例呢?可通过以下操作实现;
菜单项:格式>比例缩放列表
功能区:注释>注释缩放>比例列表
命令行:SCALELISTEDIT
状态栏图标:
打开编辑比例列表后,点击添加即可
在浩辰CAD中设置默认比例表,可以遵循以下步骤:
1. **打开比例列表编辑器**:
- 在经典界面的菜单中选择“格式”>“比例缩放列表”。
- 在“二维草图与注释”工作空间的“注释”选项卡中,单击“比例列表”按钮。
- 或者直接输入命令`SCALELISTEDIT`,打开“编辑图形比例”或类似名称的对话框。
2. **编辑比例列表**:
- 在对话框中,你可以看到当前已存在的比例列表。
- 选中不需要的比例,点击“删除”按钮将它们删除。
- 单击“添加”按钮,在弹出的对话框中输入你需要的比例,如1:200等。
- 根据你的使用习惯,可以将常用比例保留,不常用的比例删除,以简化列表。
3. **保存并关闭**:
- 完成编辑后,单击“确定”按钮保存更改并关闭对话框。
4. **验证设置**:
- 设置完成后,你可以通过创建新的视口或进行打印预览来验证默认比例是否已正确应用。
此外,浩辰CAD也提供了制图比例命令`SASCL`,用于设置CAD绘图比例。这个命令可以在绘图前设置,以确保在绘图过程中软件能够自动进行比例上的调整。使用`SASCL`命令时,根据命令行提示输入制图比例,如1:100,然后回车确认即可。
请注意,不同版本的CAD软件可能在界面布局和命令名称上略有差异,但基本操作步骤是相似的。如果你在使用过程中遇到问题,建议查阅浩辰CAD的官方文档或联系技术支持以获取更具体的帮助。
