双击属性块只能进入增强属性编辑器对话框,却没法编辑
原因分析如下:由于是属性块,所以在我们用鼠标双击块时会进入属性编辑,而不会进入到块编辑。属性块和普通块一样,都是通过【块编辑器】(或者使用【BEDIT】命令)和【在位编辑块】(或者使用【REFEDIT】命令)来对块执行编辑操作的。在我们选中块后,我们可以在鼠标右键的菜单栏中选择【块编辑器】或者【在位编辑块】来进行编辑操作。
就可以进入块编辑器中进行编辑了
原因分析如下:
就可以进入块编辑器中进行编辑了
1. 首先,双击属性块以进入增强属性编辑器对话框。在这个对话框中,可以对属性的值进行设置,以满足设计要求。
2. 如果需要更复杂的编辑,比如修改属性块的图形元素,那么需要使用块编辑器。在CAD软件中,可以使用“BEDIT”命令来打开块编辑器。在命令行中输入“BEDIT”命令,然后选择要编辑的块,即可进入块编辑器。
3. 在块编辑器中,可以看到整个块的所有图形元素。可以使用各种CAD编辑工具对块中的图形元素进行修改和调整。例如,可以使用“LINE”命令绘制新的直线,使用“CIRCLE”命令绘制新的圆等等。还可以使用“COPY”命令复制和移动现有的图形元素。
4. 完成编辑后,保存并退出块编辑器。此时,属性块已经被成功编辑。
请注意,以上步骤可能因CAD软件版本的不同而略有差异。如果遇到问题,建议查阅CAD软件的官方文档或寻求专业人士的帮助。
