yiwlsf666
有时打开软件后,软件的菜单只剩下一两个,其他如绘制、编辑等都无法显示,按照以下步骤操作一下即可调出所有菜单。以下是以浩辰机械2019版为例,如果是2019之前的版本,要忽略第5步,这是新出的功能,其他的也是类似的步骤,只要找对其对应的软件路径即可。1. 打开浩辰机械2019版软件,命令行输入menuload命令,依次选中左侧的GCAD、 EXPRESS和GSTARCAD_MECHANTCAL,点击卸载功能。如果已经没有的就不用这步操作了。
yiwlsf666
2. 卸载完成后,点击浏览按钮,找到浩辰机械软件的安装目录。
3. 如果安装软件的时候没有修改目录,则是C:\Gstarsoft\浩辰CAD机械2019\GstarCAD\UserDataCache\Support,选中gcad.cuix文件,然后点击打开按钮。
再点击加载按钮。
4. 重复上面的操作,选中express.cuix文件(这个是扩展工具菜单),打开加载。
5. C:\Gstarsoft\浩辰CAD机械2019\GstarCAD\gdn\conf,选中collab.cuix文件,然后点击打开按钮。再点击加载按钮。(注:如果是19之前的版本,请跳过此步骤,继续进行第6步)
6. C:\Gstarsoft\浩辰CAD机械2019\Common,选中jixie.cuix文件,然后点击打开按钮。再点击加载按钮。
