两个区域的的地暖盘管想合并成一个回路,如图,箭头部位如何连接
fujw
你好,可以用盘管连接功能。
winner108
@fujw,这种接法盘管会有三通接头,规范是不允许的。我要这种接法,
你好 可以炸开手动处理。 还有就是连到分集水器上。
sst1
明白了
@fujw,炸开后,长度统计就无法统计了,没有其他方法吗?
你好 可以先转pline线,方便编辑,转后可以用延伸和修剪命令处理盘管。处理后再转回盘管。 不过如果如果连接又修剪过的话,再统计会不准,会认为是单根盘管,造成统计数量翻倍。 需要先行统计,处理后再统计,可以看出他们之间的关系,进行减半处理。以上仅供参考。
6 个回复
fujw
你好,可以用盘管连接功能。
winner108
fujw
sst1
明白了
winner108
fujw
