我有一张图纸,里面的表格用浩辰复制或者修改时,表格里面其他的数据会变。
该图纸是用浩辰绘制的表格,然后用autoCAD2007去修改里面数据后保存。再用浩辰打开复制或者修改这个表格时,里面的数据就会回之前的数据。
如果用高一点的autoCAD版本去编辑保存07格式图纸,浩辰编辑也是正常的。目前就发现只有ACAD2007的版本编辑保存才有这个问题
AUTOCAD 2007可能也是刚支持表格功能,可能数据上有些不一样吧,
已经提交开发查找跟2007版表格数据兼容有什么问题,
AutoCAD2007问题挺多的,比如这个动态块在AutoCAD中与浩辰CAD中编辑状态不一致,建议升级高版本。
