浩辰CAD电气 2020下载地址:https://www.gstarcad.com/product/gstarcad_elec/
专注所以信赖!
3 个回复
产品特点
全面兼容
浩辰电气软件兼容天正各版本图纸,软件使用习惯与目前其它主流软件一致,用户可轻松上手。专业创新
提供众多专业应用功能,如:强电弱电平面设计、防雷接地设计、变配电室及三维桥架设计、系统图设计、负荷计算、短路电流计算等。变配电室及三维桥架升级为智能对象。支持双平台
浩辰CAD电气软件搭载全新浩辰CAD 2020平台,同时支持AutoCAD2007~2016全部版本。标准化
统一的系统设置,包括绘图环境、图层、图框、文字样式、尺寸样式等,让用户同一标准,绘图更准确。开放性
可以自定义各类图形库、数据库,也可以根据用户个人习惯进行工具箱、菜单、快捷键的自定义。CAD小苏 - 专注所以信赖!
功能介绍
1、建筑设计
浩辰CAD电气软件还配备基础建筑设计功能,可以实现轴网柱子、墙体、门窗、房间屋顶、楼梯的绘制,实现三维建模。2、强弱电设计
智能联动的照明及弱电设计
多种设备布置方式,导线智能连线,使设计工作随心所欲,减少重复工作;无需赋值直接标注,设备材料表自动生成。快捷高效的辅助工具
建筑图转条件图、文字、表格、图纸转t3、图层管理、标准化层等等绘图辅助工具,提高工作效率,使工作更得心应手。丰富的图例符号
外部图块智能识别,无需入库即可进行调整、布置,并统计到设备表中;只需将图块拷入一个目录,即可实现批量入库;更新图库一键操作!动态拖动,实时显示布置设备,所见即所得;独到的符号派生技术,一变五。方便、快捷的新照度计算
全新的平均照度计算,可以快速拾取多层建筑图,读取每个房间的面积和高度,批量修改和编辑,能同时对多个房间赋值灯具和光源参数。可选现行值或目标值一键计算,快速生成计算书并把结果返回到图中,生成布置效果图。可同时生成word、excel和CAD表格形式计算书。读取平面图自动生成强电系统
强电系统提供多种回路方案,可快速绘制动力及照明系统图、干线系统图、配电箱展开图。平面图和系统图互相关联,自动化设计功能可以读取强电平面图中配电箱及回路信息,自动生成动力及照明系统图。3、变配电室设计
变配电室不仅能在二维环境中灵活、快捷地绘制桥架、电缆沟及配电柜,并可以在三维效果中对桥架、电缆沟及电气柜进行编辑,可以真实地反映桥架、电缆沟、配电柜这些内容的宽、高、厚等信息包括材质。解决各专业间的碰撞干涉问题,使设计项目更加直观、准确。4、防雷接地设计
软件提供滚球防雷设计,同时可以绘制接地网。可以快速布置避雷针、同步校核被保护物任意高度的保护情况,直观显示保护范围。自动标注BX值,自动生成单根或多根避雷针的防护范围表,自动生成Word格式计算书。生成三维图形动态观察。5、一次系统设计
浩辰电气软件提供了专业的系统图绘制工具,可以绘制高、低压系统图,照明系统图等。软件提供常用高压、低压开关/抽屉柜样式,只需要指定型号,柜内回路及订货图表格可以快速生成。用户也可以自定义柜型及订货图表格样式,对于柜型中的回路及其符号也可以实时编辑。6、二次系统设计
二次系统设计包括控制控制原理图设计,端子排设计功能,既可以从原理图中自动生成端子排及电缆清册,也可以手动绘制端子排并生成电缆清册,其至臻完美的技术特点大大提高了设计效率,成为广大电力设计人员爱不释手的工具。7、电气专业计算
全新电气专业计算,包括负荷计算、设备选型校验、防雷接地计算、继保整定、直流计算、照度计算等,涵盖几乎所有电气常用计算。均可生成详尽的word格式计算书,使您在面对计算时倍感轻松。采用向导式计算方法,用最简单的过程,计算出最准确的结果。浩辰CAD电气软件的负荷计算采用需要系数法,可以根据负荷分配,自动计算变压器额定容量、实际负载率、计算电流等。
