DirectX修复工具
DirectX修复工具(DirectX Repair)是一款系统级工具软件,
简便易用。本程序为绿色版,无需安装,可直接运行。
本程序的主要功能是检测当前系统的DirectX状态,如果发现异常则进行修复。
程序主要针对0xc000007b问题设计,可以完美修复该问题。本程序中包含了最新版
的DirectX redist(Jun2010),并且全部DX文件都有Microsoft的数字签名,安全放心。
本程序为了应对一般电脑用户的使用,采用了傻瓜式一键设计,只要点击
主界面上的“检测并修复”按钮,程序就会自动完成校验、检测、下载、修复以及注册
的全部功能,无需用户的介入,大大降低了使用难度。
本程序适用于多个操作系统,如Windows XP(需先安装.NET 2.0,详情
请参阅“致Windows XP用户.txt”文件)、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、
Windows 8.1、Windows 8.1 Update、Windows 10,同时兼容32位操作系统和64位操作系统。
本程序会根据系统的不同,自动调整任务模式,无需用户进行设置。
本程序的V3.5版分为标准版、增强版以及在线修复版。标准版支持修复DirectX的功能,
而增强版则支持同时修复DirectX和c++的功能。在线修复版与标准版相同,默认只支持修复
DirectX,但其所需的数据包需要在修复时自动下载。各个版本之间,主程序完全相同,只是
其配套使用的数据包不同。因此,标准版和在线修复版可以通过补全扩展包的形式成为增强版。
本程序自V3.5版起,自带扩展功能。只要在主界面的“工具”菜单下打开“选项”对话框,
找到“扩展”标签,点击其中的“开始扩展”按钮即可。扩展过程需要Internet连接,扩展
成功后重新运行程序即可使新的数据包生效。扩展用时根据网络速度不同而不同,最快仅需
数秒,最慢需要数分钟,烦请耐心等待。
本程序自V2.0版起采用全新的底层程序架构,使用了异步多线程编程技术,使得检测、
下载、修复单独进行,互不干扰,快速如飞。新程序更改了自我校验方式,因此使用新版本
的程序时不会再出现自我校验失败的错误;但并非取消自我校验,因此程序安全性与之前
版本相同,并未降低。
程序有自动更新c++功能。由于绝大多数软件运行时需要c++的支持,并且
c++的异常也会导致0xc000007b错误,因此程序在检测修复的同时,也会根据需要
更新系统中的c++组件。自V3.2版本开始使用了全新的c++扩展包,可以大幅提高工业
软件修复成功的概率。修复c++的功能仅限于增强版,标准版及在线修复版在系统c++
异常时(非丢失时)会提示用户使用增强版进行修复。
程序有两种窗口样式。正常模式即默认样式,适合绝大多数用户使用。另有一种
简约模式,此时窗口将只显示最基本的内容,修复会自动进行,修复完成10秒钟后会自动退出。
该窗口样式可以使修复工作变得更加简单快速,同时方便其他软件、游戏将本程序内嵌,
即可进行无需人工参与的快速修复。开启简约模式的方法是:打开程序所在目录下的
“Settings.ini”文件(如果没有可以自己创建),将其中的“FormStyle”一项的值改
为“Simple”并保存即可。
程序有高级筛选功能,开启该功能后用户可以自主选择要修复的文件,避免了其他不
必要的修复工作。同时,也支持通过文件进行辅助筛选,只要在程序目录下建立“Filter.dat”
文件,其中的每一行写一个需要修复文件的序号即可。该功能仅针对高级用户使用,并且必须
在正常窗口模式下才有效(简约模式时无效)。
本程序有自动记录日志功能,可以记录每一次检测修复结果,方便在出现问题时,
及时分析和查找原因,以便找到解决办法。
程序的“选项”对话框中包含了5项高级功能。点击其中的“注册系统文件夹中所有dll文件”
按钮可以自动注册系统文件夹下的所有dll文件。该项功能不仅能修复DirectX的问题,
还可以修复系统中很多其他由于dll未注册而产生的问题,颇为实用。点击该按钮旁边的小箭头,
还可以注册任意指定文件夹下的dll文件,方便用户对绿色版、硬盘版的程序组件进行注册。
点击第二个按钮可以为dll文件的右键菜单添加“注册”和“卸载”项,方便对单独的dll文件
进行注册。请注意,并不是所有的dll文件都可以通过这种方式注册。点击“扩展”选项卡可以
将任意版本的程序扩展成增强版。点击“DirectX版本”选项卡,可以自行修改系统中DirectX的
版本信息。点击“DirectX加速”选项卡可以控制系统中DirectX加速的开启与关闭。
新版程序集成了用户反馈程序,可以在用户允许的前提下发送检测修复结果。
用户也可以在出现问题时通过反馈程序和软件作者进行交流,共同查找问题。
反馈是完全自愿和匿名(如果不填写E-mail地址)的。
本程序的通用版基于Microsoft .NET Framework 2.0开发,对于Windows 2000、
Windows XP、Windows 2003的用户需要首先安装.NET Framework 2.0或更高版本
方可运行本程序。有关下载和安装的详细信息请参阅“致Windows XP用户.txt”文件。
对于Windows Vista、Windows 7及后续用户,可以直接运行本程序。
同时鉴于Windows 8(Windows 8.1、Windows 8.1 Update)、Windows 10系统中默认未包含
.NET Framework 2.0,因此新版的程序文件夹内将包含一个DirectX_Repair_win8_win10的特别版程序,
该程序功能与通用版相同,基于.NET Framework 4.0开发,可以在Windows8(Windows 8.1、Windows 8.1 Update)、
Windows 10系统中直接运行(其他系统如果安装了.NET Framework 4.0也可以运行这个特别版的程序)。
本程序的官方博客地址为:http://blog.csdn.net/vbcom/article/details/6962388
所有的更新以及技术支持都可以到该博客上找到。
0 个回复
