1.进入浩辰CAD网络许可码管理工具(Glmserver)安装目录,用记事本打开glm.conf文件,查看"server"对应的地址,
如果地址显示错误请向浩辰技术人员获取正确的安装包重新安装Glmserver,
如果地址显示正确就进行第2步
2.ping"server"对应的地址,看是否有丢包。
如果有丢包请更换网络环境后再试
如果没有丢包请进行第3步
3.由于Glmserver联网是通过调用ie浏览器实现的。在windows server操作系统下,系统安全级别较高,需要把"server"对应的地址加入ie的受信任站点后,才能访问。
如果地址显示正确就进行第2步
如果有丢包请更换网络环境后再试
如果没有丢包请进行第3步
