从问题 无法直接打开图纸 跳转而来
如何设置双击图纸打开浩辰CAD
若您使用的是浩辰CAD平台软件,可按以下方法设置
1、安装浩辰cad后,第一次启动出现下面提示,直接选第一个关联,其他都不用设置就可以了。
这样dwg文件会自动选择浩辰打开。
2、 如果第一次文件并没有关联,现在需要重新关联,这个时候是没有上面界面。
只要找到一个dwg文件,然后点鼠标右键
找到打开方式位置,选 gstarcad launcher 为默认打开方式就可以了
另外操作系统里面一定勾选一下默认打开方式
若您使用的是浩辰CAD机械软件,可按以下方法设置
1、选中任意一张图纸,右键,打开方式---选择其他应用
2、勾选“始终使用….”,然后点击“在这台电脑上查找其他应用”
3、选择机械软件安装目录文件夹下的GstarCAD文件下的GcLauncher.exe即可
若您使用的是浩辰CAD建筑2022软件,可按以下方法设置:
只要找到一个dwg文件,然后点鼠标右键,点击打开方式-选择其他打开方式-在这台电脑查找其他应用,
则在浩辰建筑2022版本安装目录中找到一下选项,若在64位下则选择IAecLoader64.exe,若是在32位下则选择IAecLoader32.exe即可。
