1、启动浩辰软件,并打开需要调整线宽的图纸。
2、选中需要调整的图形后,在左侧特性栏中点击【线宽】后的下拉框,在弹出的下拉菜单中选择需要的线宽即可。如下图所示:
1、首先确定需要调整线宽的图形所在图层,然后将线宽设置为【ByLayer】。
2、设置完成后,调用命令快捷键【LA】,打开【图层管理器】对话框,调整图形所在图层的线宽即可。
线宽调整方法一:在特性栏设置线宽
线宽调整方法二:通过图层线宽来设置
1. 在特性管理器中修改CAD线宽:
* 打开CAD软件,选中需要修改的多段线。
* 同时按住ctrl+1,打开对象特性窗口。
* 在对象特性里,找到线宽选项,对选中的线段的宽度进行修改。
2. 使用pedit命令修改CAD线宽:
* 打开CAD软件,在菜单栏找到“修改”——“对象”——“多线段”(pedit)。
* 选择需要修改的弧线,然后输入宽度W,按回车键确认。
* 输入需要设定的线宽,再次按回车键确认即可。
3. 使用格式刷修改CAD线宽:
* 使用快捷键MA,启动格式刷功能。
* 选择源线段,即需要复制线宽的线段。
* 然后选择需要修改线宽的线段,格式刷会自动将源线段的线宽应用到选定的线段上。
* 需要注意的是,格式刷会同时改变线宽、线型和图层等属性。
4. 在图层管理器中修改线宽:
* 如果一整个图层的线宽需要改成一样的话,可以直接在图层管理器中进行设置。
* 打开图层管理器,找到需要修改的图层。
* 在图层属性中找到线宽选项,进行设置即可。
需要注意的是,修改线宽后,需要确保已经打开了“线宽”显示,否则在绘图区域可能看不到线宽的变化。在CAD下方按下“线宽”按钮,就可以显示线宽了。此外,显示的线宽只是示意,并非精确的宽度,如果需要查看线宽的精确宽度,可以在打印预览里查看。
以上就是在CAD中调整线宽的几种常用方法,可以根据实际情况选择最适合自己的方法进行操作。
