左下角的1:100不见了
fujw
解决办法:
1、命令: op 点击配置选项卡,点击重置按钮
2、重置成功后,关闭软件。
3、启动软件,看软件最上方是否变成了标准版,如果变成了标准版,关闭软件
4、操作系统开始菜单-浩辰软件-浩辰建筑 -软件启动设置
5、设置界面,点击修复按钮。 多点击几次修复按钮
6、再启动软件就正常了。 如果还没有修复过来,重复1-5步骤。
1. 打开浩辰CAD软件,并加载建筑图纸。
2. 确保处于正确的视图模式,例如“模型”或“布局”视图。比例显示通常与当前的视图模式相关。
3. 在CAD软件的命令栏中输入相应的命令以调出比例显示。对于浩辰CAD,可以查阅软件帮助文档或在线资源,以找到适用于当前版本的命令。
4. 如果命令栏中没有找到相应的命令,可以尝试在软件的选项或设置中寻找与比例显示相关的选项,并启用它。
5. 如果以上方法都无法解决问题,建议查阅浩辰CAD的官方文档或联系技术支持以获取更详细的帮助。
请注意,具体的步骤可能因浩辰CAD的版本和设置而有所不同。因此,建议参考适用于您当前使用的浩辰CAD版本的官方文档或教程。
另外,如果你想要调整比例,可以参考以下步骤:
1. 在浩辰CAD看图王电脑版中打开图纸文件,然后将其工作空间切换至“编辑模式”。
2. 在“览图绘制”菜单中点击“测量”,调出“测量工具”对话框。在其中点击“参数设置”便会弹出“参数设置”对话框,在其中可以看到该图纸目前的比例。
3. 如果需要修改比例,可以在此处进行修改,然后点击“确定”按钮。
希望以上信息对你有所帮助。
fujw
解决办法:
2、重置成功后,关闭软件。
