执行填充命令H,勾选创建独立的图案填充
执行填充命令H,勾选创建独立的图案填充
1. 首先,打开你的CAD软件,找到两个被关联在一起的填充对象。你可以通过鼠标选中任意一个填充对象,如果两个填充对象都被同时选中,那就说明它们是关联在一起的。
2. 在命令行中输入“he”,然后回车确认。这会调出“填充”对话框。
3. 在“填充”对话框中,找到并点击下方的扩展按钮,然后在弹出的选项中勾选“创建独立的图案填充”。
4. 设置完成后,点击“确定”按钮。此时,你会发现之前关联的两个填充对象现在已经可以被单独选中了,也就是说,它们的关联已经被解除,成为了独立的填充对象。
以上就是在CAD中将关联的填充对象填充成独立的方法,希望对你有所帮助。如果你在使用过程中遇到任何问题,欢迎随时向我提问。
