CAD如何缩放到指定的数值大小?
比如16.71如何缩放到23.8?
在CAD中,将图形缩放到指定的数值大小可以通过以下两种方法实现:
方法一:使用缩放功能
1. 在CAD菜单栏中,打开“修改”下拉列表,并使用“缩放”工具。
2. 在编辑区中,选择图形作为缩放的对象,并按空格键确定。
3. 指定图形缩放的基点,并输入参照指令“R”,按下空格键。
4. 指定缩放参照的长度,并按空格键确定。
5. 输入新的长度值,即可将图形缩放到需要的大小。
方法二:使用Align命令
1. 在命令行中输入Align命令,按回车键确认,或者通过功能区的修改面板中点击对齐按钮来启用对齐命令。
2. 根据命令行提示,选择需要缩放的图形对象,并按回车键确认。
3. 选择第一个源点(可以理解为参照点),然后选择目标点(也就是想要缩放到的点);再选择第二个源点,然后选择第二个目标点。
4. 按回车键确认,根据命令行提示,输入Y,表示是。此时,图形就根据所选择的源点和目标点进行缩放了。
以上两种方法均可以实现将CAD图形缩放到指定的数值大小,具体使用哪种方法可以根据个人习惯和实际情况来选择。
微信用户316我🎶
缩放命令有两种,一种是按照比例系数缩放一个是按照参照缩放
1.比例系数缩放,是通过计算输入比例系数,然后实现缩放。比例系数=23.6/16.71=1.4242
2.通过参照进行缩放,需要先绘制一条参照长度,在缩放命令中,选择参照R,然后按照参照命令完成缩放。
