1.首先将绘制好的图形做成一个块,使用块命令BLOCK,将图形进行自定义
2.新建一个选项板,或者找到想要保存的选项版
3.点击自定义的图块,然后拖入到想要保存到选项板中
1. 首先,需要创建自定义的图形块。这通常涉及到将一组对象(如线条、圆、多段线等)组合成一个块,并为其分配一个名称。这可以通过“创建块”命令来完成。
2. 接下来,打开工具选项板。在CAD的界面中,工具选项板通常位于界面的某一侧或底部。如果看不到它,可以通过菜单栏的“工具”->“选项板”->“工具选项板”来显示。
3. 在工具选项板中,选择希望添加新图形块的选项卡。如果没有合适的选项卡,可以创建一个新的选项卡。右键单击工具选项板中的空白区域,然后选择“新建选项卡”或类似选项。
4. 在选定的选项卡中,右键单击并选择“新建工具”或类似选项。这将创建一个新的空白工具槽。
5. 在新的工具槽上,右键单击并选择“粘贴块”或类似选项。这将打开“粘贴块”对话框。
6. 在“粘贴块”对话框中,找到并选择之前创建的自定义图形块。确认选择后,点击“确定”按钮。
7. 此时,自定义的图形块应该已经出现在工具选项板的新工具槽中。可以对其进行重命名或调整其图标,以便更容易识别。
完成以上步骤后,自定义的图形块就已经成功加入到CAD的工具选项板中,可以像使用其他工具一样方便地使用它。请注意,以上步骤可能会因CAD版本的不同而略有差异,建议参考具体版本的CAD用户手册或在线帮助文档以获取更详细和准确的信息。
