如果新建(block)块是没有勾选允许分解,建好的块就没法分解
解决办法:进入【块编辑器】,如果是属性块,可以在右键菜单中选择块编辑器或直接用BEDIT命令。进入块编辑器后不选择任何对象,在左侧特性栏中找到【允许分解】,将其设置为【是】即可。
点击关闭保存,再分解就可以使用分解命令X分解了
1. 多重插入块:在CAD图纸中,多重插入块是由MINSERT命令插入的一种图块阵列,这种图块是无法分解的。如果想尝试分解,可以首先检查图块名是否带有“*”号,也就是检查是否为匿名块。如果图块名不带“*”号,可以尝试单独再插入一个同名的图块进行分解。对于匿名块,由于其在插入图块时无法找到,通常需要使用插件或工具来尝试分解,但也不能保证所有的此类图块都能成功分解。
2. 定义图块时取消了“允许分解”选项的勾选:在定义图块时,如果取消了“允许分解”选项的勾选,那么该图块在后续操作中也将无法被分解。这种情况下,可以尝试重新定义图块并勾选“允许分解”选项,或者尝试使用其他方法进行分解。
除了以上两种常见情况外,还可能有其他特殊情况导致CAD图块无法分解,如块内包含了某些特定的对象或复杂的嵌套结构等。对于这些情况,需要根据具体情况进行具体分析和处理。
总之,解决CAD中新建块无法分解的问题需要首先确定无法分解的原因,然后根据具体原因采取相应的解决措施。在尝试解决问题时,可以参考上述两种常见情况以及可能的特殊情况进行分析和处理。
