1.点击文字——文字对齐功能,或者输入命令:TEXTALIGN。
2.按照命令提示,选择需要对齐的对象,回车,选择对齐的方向,左对齐,选择X轴,选择对齐点就可以完成文字左对齐了
1. 首先,输入命令“TEXT”,然后点击回车。
2. 接着,输入你想要对齐的文字。
3. 选中这些文字,然后右键点击选择“特性”。
4. 在出现的界面中,找到“几何图形”部分,然后选择“位置X坐标”中的计算机图样。
5. 点击相应的按钮,然后在需要对齐的位置点下,计算机中就会出现一个坐标。
6. 对于左对齐,需要保留X轴坐标。这样,你的文字就已经按照左对齐的方式排列了。
请注意,以上步骤可能因CAD版本或特定设置的不同而略有差异。如果你在使用过程中遇到问题,建议查阅CAD的官方文档或寻求专业人士的帮助。
