1.启动浩辰软件后输入快捷命令:OP,点击回车键确定,即可调出【选项】对话框,在【显示】选项卡中找到并点击【字体(F)】按钮。
2.在字体选项中,选择软件默认的字体:consolas 如果使用带@符号的字体样式,文字方向是横向的
1. 输入命令“OP”,然后回车,打开选项对话框。
2. 在选项对话框中,单击“显示”选项卡。在该选项卡中,找到并点击“字体”按钮。
3. 在字体设置中,选择不带“@”的字体,例如“新宋体”而非“@新宋体”。因为带“@”的字体通常会导致文字横向显示。
4. 单击“应用并关闭”按钮关闭“命令行窗口字体”对话框,然后单击“确定”按钮关闭选项对话框。
完成以上步骤后,命令行文字应该会恢复正常的竖向显示。如果问题仍然存在,你可能需要检查其他设置或重新启动CAD软件。
请注意,以上步骤可能因CAD版本和具体设置的不同而略有差异,但基本原理是相同的。你需要找到控制命令行文字显示的设置,并将其更改为不带“@”的字体。
