对象捕捉设置中,勾选一下外观交点,就可以捕捉到,不在同一平面上的线段交点了
1. 打开CAD主界面,在界面下方的命令行中输入“UCS”命令,然后按回车键。这是为了设置用户坐标系,以便在不同的平面上工作。
2. 在弹出的选项中选择“N”(新建),然后选择一个新的坐标原点,例如在需要捕捉交点的线段上选择一个点。
3. 接下来,右键单击界面下方的“对象捕捉”按钮,在弹出的菜单中勾选“交点”选项。这样,CAD就会自动捕捉线段的交点。
4. 然后,你可以使用绘图工具(如直线工具)在两条线段的交点处绘制新的线段或点。由于已经设置了用户坐标系和对象捕捉,所以即使线段不在同一平面上,CAD也能够准确地捕捉到它们的交点。
另外,也可以通过设置三维捕捉来捕捉不在同一平面上的线段交点。在CAD的界面下方找到“捕捉模式”按钮,右键单击它,在弹出的菜单中选择“三维捕捉”选项。然后,你就可以在三维空间中捕捉线段交点了。
请注意,具体的操作步骤可能会因CAD版本的不同而有所差异。如果你使用的是其他版本的CAD软件,建议查阅相关的使用手册或在线教程以获取更准确的指导。
