在CAD中如何在距离X、Y轴都有一定距离的点画圆?
例如在向右200 向上300的点为圆点  画
1.执行【circle】命令,命令行提示  :指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/切点、切点、半径(T)/弧线(A)/多次(M)/同心圆(C)]
2.输入【tk】,命令行提示【第一个追踪点: 】,选择矩形的端点。命令行提示【下一点 (按 ENTER 键结束追踪): 】输入200  移动鼠标在上方 输入300 回车  输入圆的半径或者直径绘制需要的圆。
在CAD中,如果你想在距离X、Y轴都有一定距离的点画圆,你可以按照以下步骤操作:
1. 输入`CIRCLE`命令或者在工具面板中单击画圆的按钮。命令行会提示你指定圆的圆心或选择其他方式。
2. 输入`TK`(也就是`TRACK`的简写),回车。命令行会提示你指定第一个追踪点。
3. 第一个追踪点是你定位的原始基点。你可以将光标移动到任何你想开始追踪的地方。但在这个情况下,你可能想从X轴或Y轴开始。
4. 命令行会提示你输入下一点。这时,你需要打开正交(输入`F8`)。如果你想从X轴开始,就横向移动光标,输入你想要的X轴距离,然后回车。如果你想从Y轴开始,就纵向移动光标,输入你想要的Y轴距离,然后回车。
5. 在你输入了X轴或Y轴的距离后,命令行会继续提示你输入下一点。这时,你可以移动光标到另一个方向(如果你先输入了X轴距离,现在就纵向移动;如果你先输入了Y轴距离,现在就横向移动),输入另一个轴的距离,然后回车。
6. 这样,你就定位了一个距离X、Y轴都有一定距离的点作为圆心。现在,你可以输入圆的半径,然后回车,CAD就会在这个点画出一个圆。
以上就是在CAD中在距离X、Y轴都有一定距离的点画圆的方法。希望对你有所帮助!
