在使用CAD的过程中,可能会遇到打开图纸非常卡的问题。有些图纸虽然文件大,图元对象却不多,但是打开依然非常卡,复制粘贴图元也非常慢。
原因分析 :是因为图中含有大量冗余的DGN数据、无用的图块、错误的数据、代理对象数据等繁杂数据。解决方法:方法1:在菜单栏点击【文件-图形实用工具-核查】,是否更正检测到的任何错误?[是(Y)/否(N)] : Y回车。
方法2:在菜单栏点击【文件-图形实用工具-清理】(命令PU),打开清理对话框,依次在底部方框内勾选【确定要清理的每个项目】、【清理嵌套项目】、【清理零长度几何图形和空文字对象】、【清理无效的DGN数据】,最后点击【全部清理】。
方法三:使用ctrl加A全选对象,然后复制全部对象,新建图纸,图元粘贴到新建图纸中
原因分析 :是因为图中含有大量冗余的DGN数据、无用的图块、错误的数据、代理对象数据等繁杂数据。: Y回车。
1. 升级电脑硬件配置:如果电脑配置较低,无法满足CAD软件的需求,可以考虑升级硬件设备,如增加内存、更换更快的CPU等,以获得更流畅的使用体验。
2. 优化CAD软件设置:在浩辰CAD中,可以对一些设置进行调整,以减轻系统负担。例如,关闭一些无用的显示选项、降低图形质量等。具体操作可以通过在命令行输入“OP”调用选项窗口,在其中进行修改。
3. 减小CAD图纸文件:对于较大的CAD图纸文件,可以采取一些措施来减小其规模,例如优化图形线型、清理冗余数据等。这样既有助于加快CAD软件的运行速度,也能避免因文件过大导致的问题。
4. 清理图层垃圾:CAD卡顿可能是由于图纸中存在很多多余的图层、块等元素,占用了系统资源。可以在命令行输入“PURGE”命令进行清理,清理后再进行保存,这有助于提升软件的运行速度。
5. 设置布局生成模式:在浩辰CAD中,可以设置布局生成模式来提高软件性能。在命令行输入“OP”调用选项窗口,在“显示”界面中修改“布局重生成”选项,设置默认值为“缓存模型选项卡和所有布局”。如果更喜欢在模型中画图,还可以将默认值更换为“切换布局时重生成”。
6. 减少选取对象时显示的夹点数:在命令行输入“OP”调用选项窗口,在“选择集”界面中修改“选择对象时显示的夹点数”,这也有助于提升软件的运行速度。
请注意,以上方法仅供参考,如果以上方法都无法解决问题,建议咨询浩辰CAD的官方客服或者专业技术人员,以获取更专业的帮助。
