原因分析 :表格预留的宽度不足,此处填写的文字比较多会超出表格宽度;或者表格从其他图中复制过来时,文字的相同字体样式所用的字体在两个图纸中不同也会导致宽度超出。解决方法:1、在浩辰CAD中打开图纸文件后,调用TEXTFIT命令。2、根据命令行提示选择文字,注意,选择文字时,会自动出现文字的起始点。3、然后,根据命令行提示,指定文字范围的终点,便可将CAD文字压缩在指定框中。如下图所示:
注意:这个命令使用,只针对于只对单行文本起作用。如果文字是由天正软件的单行文字生成的,那么选择文字时,便会提示无效。需要使用X分解命令炸开文字,变成CAD文字,才可以使用。
1. 使用单行文字的对齐方式设置为布满:
* 首先,单击单行文字按钮或输入DT并回车,执行单行文字命令。
* 在命令行提示时,输入J并回车,进入单行文字的对齐方式设置。
* 接着,输入F并回车,命令会要求选择文字基线的第一点和第二点,这用于设置文字的宽度和位置。
* 按照要求输入文字高度后,输入所需文字。这样无论输入一个字母或一行文字,文字都会充满设置的宽度,从而避免超出表格框线。
2. 调整图块的属性文字对齐方式:
* 如果文字是图块的属性,同样可以使用单行文字的对齐方式设置为布满。
* 在属性文字定义时,有相应的对话框可以进行设置,使操作更加简单。
* 确保在设置文字宽度和位置时,使其略窄于单元格,这样即使填充了大量文字,也不会超出表格框线。
3. 使用TEXTFIT命令压缩文字:
* 在浩辰CAD中打开图纸文件后,调用TEXTFIT命令。
* 根据命令行提示,选择要压缩的文字,注意选择文字时会自动出现文字的起始点。
* 然后,指定文字范围的终点,这样浩辰CAD会将文字压缩在指定的框中,从而避免超出表格框线。
请根据实际情况选择适合的方法进行操作。如果以上方法仍然不能解决问题,建议查看浩辰CAD的官方文档或寻求专业技术支持。
