fujw
你好!
目前发现的有这个情况反馈,可以从浩辰官网下载浩辰23建筑最新版本试试,www.gstarcad.com 可以下载。 如果还是不行,可以下载浩辰2024平台软件打印。
1. 打印范围或比例设置不正确:在打印设置中,如果打印范围或比例没有设置正确,可能会导致打印出的图纸出现空白页。需要检查打印设置,确保打印范围和比例的设置是正确的。
2. 图形颜色设置问题:如果图形颜色设置为了真彩色的白色(RGB值为[255,255,255]),可能会与打印纸张的颜色相同,导致看起来像是空白页。需要检查图形的颜色设置,确保它们不是真彩色的白色。
3. 打印机驱动问题:如果打印机驱动没有正常输出,也可能会导致打印出的图纸出现空白页。需要检查打印机驱动是否正常工作,如果不正常,需要重新安装或更新打印机驱动。
4. CAD图纸中存在错误的图块或图层:如果CAD图纸中存在错误的图块或图层,也可能导致打印出的图纸出现空白页。需要检查CAD图纸,确保其中没有错误的图块或图层。
5. 非打印图层被选中:在CAD中,有些图层可能被设置为非打印图层,如果这些图层被选中进行打印,也可能会导致打印出的图纸出现空白页。需要检查图层设置,确保选中的图层都是可打印的。
请注意,以上只是可能的原因,具体原因可能因情况而异。在遇到问题时,建议逐一排查可能的原因,并尝试相应的解决方法。
fujw
你好!
