CAD怎么把参照图形分解开?
插入的参照是个整体,能分解开吗
在CAD中分解参照图形(块参照)的步骤如下:
1. 打开CAD软件,并打开需要执行操作的图纸文件。
2. 在图纸中选择需要分解的块参照对象。
3. 在下方的命令行中输入分解命令“EXPLODE”,然后按回车键执行。
这样,块参照就会被分解为直线或其他基本图形元素,可以对其进行进一步的编辑和修改。
请注意,在执行分解操作之前,最好先备份原始文件,以防万一分解操作出现错误导致文件损坏。同时,分解后的图形元素可能会失去原有的某些特性,因此在进行分解操作之前,请确保您已经了解这一点并做好相应的准备。
在使用CAD制图的过程中,如果需要编辑参照的单个对象,需要先将外部参照绑定到当前图形。
将外部参照与当前图形绑定,这意味着外部参照将成为当前图形的一部分,并将被转换为标准的本地块定义。这时有绑定和插入两种绑定方法:
点击插入——外部参照,选择需要分解的外部参照,右键——绑定——选择插入或者绑定
绑定或者插入参照之后,使用分解命令X,分解参照之后,就可以对参照的内容进行单独编辑了
