插入块的步骤如下:1. 点击菜单【插入-块】(【INSERT】命令),弹出对话框。在对话框中选择需要插入的块名,并确保在【插入点】处打勾选择【在屏幕上指定】,最后点击【插入】按钮;
2. 在绘图区中使用鼠标点击一个点,即可将选定的块插入到该位置;
3. 在插入块时,我们还可以对块的比例和角度进行设置。
要回复问题请先登录或注册
插入块的步骤如下:
1. 点击菜单【插入-块】(或使用【INSERT】命令),弹出对话框。在对话框中选择需要插入的块名,并确保在【插入点】处打勾选择【在屏幕上指定】,最后点击【插入】按钮。
2. 在绘图区中使用鼠标点击一个点,即可将选定的块插入到该位置。
3. 在插入块时,可以对块的比例进行设置。例如,如果将X方向的比例输入为0.2,那么块的图形在X方向上将缩小到原来的0.2倍。
4. 如果需要对插入的块进行旋转操作,可以设置旋转角度。例如,如果将旋转角度设为30度,那么插入的块将按照原图方向逆时针旋转30度。
以上就是在CAD中插入块的步骤,希望对你有所帮助。
